måndag 13 juli 2026
Crutta
Evinrude 60Hk 1990
Har en sportbåt sen några år tillbaka där motorn tyvärr inte går som den ska...motorn är en Evinrude 60Hk från 1990, där jag blandar oljan i bensinen.
Problemet är att den inte klarar av att varva upp ordentligt. Det jag upptäkt nu på senare tid är att när jag kopplar ur bensintanken så klarar den av att varva upp och går bra på den bensinen som då finns kvar i motorn och slangen. Men så fort jag kopplar in bensintanken igen så går den dåligt. Jag har endast provat detta i urkopplat läge. Likadant med tomgångskörning, det går bra då kopplat ifrån bensintanken men den dör när jag kopplar in slangen igen.
Jag har provat det mesta. Kollat om det läcker någontans bland slangarna,  gjort rent förgasarna (3 st), bytt en del bränsleslangar och bränslefilter, kollat membranet i bränslepumpen-ser helt ut ( men vet ej om pumpen går), bytt tändstift, köpt ny tank och koppling till den. Har kollat primern för ett par år sen och då såg den ok ut i delarna. (men vet inte om den funkar som den ska)
Har även köpt en ny tändspole och provat byta de gamla mot den, men inget verkar hjälpa.
Har ävet trycktestat ventilerna och det var bra.
Är det nu någon kunning som kan förstå vad det är som är fel ?
Tacksam för svar !
Christer
