måndag 06 juli 2026
loke67
12V timer sökes
Har problem med att eftervärmen i motor rummet (Litet och välisolerat) blir så hög att det bildas ånglås i mina dubbla solex förgasare. Funkar bra om jag kör motor rums fläkten 5-10min efter stopp men då jag är lite lat så skulle det vara praktiskt med en timer som skötte detta åt mig. Har letat lite på nätet men hittar inget som funkar som jag tänkt. Skulle vilja ha nått i stil med de timers som sitter på tex paxfläktar i badrum. Efter start ska den gå ca 10min och sedan stängas av allternativ som en ägg klocka vrida fram tiden sedan slå av. Nån som har någon idé
Mvh Jonny
Kolla på ELFA dom har tidrelän för 12 V .det borde väl kunna vara användbart till ändamålet.
Gäst sdk780
Vet att BEP Marine har/hade ett tidrelä avsett för just motorrumsfläktar, man kan själv ställa in gångtiden och sen har man bara en tryckknapp. en tryckning och fläktarna går den inställda tiden. Funkar ju fint även vid start av motorn så slipper man glömma fläktarna på.
Om du kan tänka dig fixa låda och löda dit knappar så fungerar sen sådan här: http://www.ebay.com/itm/TIMER-SWITCH-TIME-RELAY-2-TO-690-SEC-KIT-10A-Delay-Off-12V-On-Off-Buttons-/270910684908?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3f1388feec
Det finns flera varianter om man söker på tex TIMER  Delay Off 12v relay på eBay. Som låda fungerar en kopplingsdosa från Biltemas tex 350008. Total kostnad drygt 100 kr.
den såg intresant ut, måste ner till båten och kolla hur många amper fläkten är på om man klararsig på 3A
