permartin 0 Postad 28 Februari , 2005 Jag har precis köpt en segelbåt med ett vattenburet värmesystem med texten POD på, inkopplat. Båten har stått på land ett par år och den som vi köpte båten av har aldrig använt värmen. Till värmesystemat finns det tre radioatorer och ledningarna mellan dem verkar fräscha. Till dessa är det kopplat en vit plastflaska med trycklock. Hur kan man kolla att värmesystemet i båten fungerar? Vad skall man hälla i slangarna? Vad är det för plastflaska och hur skall den vara placerad i förhållande till värmaren? Det skulle vara skönt med värme i båten men jag har aldrig haft det och därför kanske frågorna är banala. Tacksam för lite hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Consensus 5 Postad 28 Februari , 2005 Hej, en POD-värmare, eller GeHÅ som den också kallas är en trevlig liten apparat. Pannan består av själva brännaren och en värmeväxlare ovanför. Radiatorkretsen fyller man lämpligtvis med glykolvatten så att det kan stå kvar under vintern. Det blir också ett bra korrosionsskydd. Plastflaskan är ett expansionskärl och det skall sitta högre än högsta punkten i resten av systemet, normalt sätter man det nära och ovanför pannan. När man värmer vattnet så ökar vattenvolymen och behöver expandera. Locket skall därför inte vara tätt. Du fyller normalt systemet genom expansionskärlet. Du bör ha avluftningar på högpunkterna i radiatorkretsen. Dessa behöver du lufta så att du inte får luftfickor. Har du problem med cirkulationen så kan du montera en enkel magnetmotorpump i kretsen för att erhålla forcerad cirkulation. Pumpen förbrukar mycket lite ström, kolla Hjertmans artikelnummer 4947-2. Brännaren tänder man som en vanlig fotogenkamin. Viktigt är att få rätt låga. Den skall vara knallblå, och det kräver lite erfarenhet och trixande. Normalt när den har tänt så justerar man ned veken tills lågan blir blå med ca 10mm låghöjd. Eldar du fel så blir det aldrig varmt. Normalt tar det en timma innan man får behaglig temperatur i ruffen. Man måste också justera lågan då och då så att den brinner optimalt. Mvh Anders http://www.consensusmarinteknik.tk/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
permartin 0 Postad 2 Mars , 2005 Tack Anders Jag får ut och försöka få igång den när snön smälter. PM Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
