söndag 15 juni 2025
Mrerikw
Johnson 60 90:a hackar vid högre varv
Följde den bruna kabeln bakåt och i linje med termostaten så satt den en skarvning, drog isär den och vips. Motorn gick fint, och mitt problem försvann. Frågan är nu, kan ja köra som det är eller måste ja byta nånting? Vart även en jävla skillnad på strålen från skvätterröret.
Ja, det funkar men säkrast är ju att byta tempgivaren. Känn på skvallerstrålen så kylvattnet är kallt när motorn är varm, i så fall kyler den. Det ska vara en rejäl stråle även på låga varv.
Ok. Ja det är rejäl stråle nu även på tomgång. Det var betydligt sämre när den gick dåligt. Men den bruna kabeln gick in i powerback (tror jag att det är) men sen därifrån går det andra kablar iväg. Så nån tempgivare har jag inte sätt. Finns ju en såklart, men som sagt, detta är nytt för mig.
Vi va ut å körde idag. Motorn gick som en dröm. Ska byta den där tempgivaren sen. Vill tacka alla som hjälpt till. Grymt forum!
