måndag 12 januari 2026
Rockarn
Ojämn start på Mercruiser 5.0 EFI
Har på senare tid haft lite startproblem med min Mercruiser EFI -99
Har alltid kunnat starta den med reglaget i neutralläge men har på senare tid
har han inte velat hoppa igång ordentligt, känns som han hoppar igång på 6 cylindrar
sen kommer dom resterande två ögonblicket efter ( inte så bra på att förklara fenomenet )
ibland hoppar han igång då, annars får jag starta med lite handgas på reglaget så hoppar han
igång efter en stund. Motorblocket är nytt sedan 2010, tändstiften såg OK ut idag när jag
bytta till nya. Känns som att det har något med tändningen att göra eller nått med bränsleinsprutningen?
Tips och idéer?
Ingen som har någon idé?
Verkar även som att motorn blir något
sur efter att det första startförsöket misslyckats,
Då han får tugga lite på andra försöket med handgas!
Gör det igentligen någon skillnad om man pumpar
på handreglaget under starten på en EFI?
Den bör ha en  IAC - Idle Control Valve - så försök med den.
Kostar ca 1500 skr för en orginal.
Är mycket buzz på nätet just om den ventilen.  Tar 10 minuter att byta.
Kolla också att du har en bra och regelbunden gnista på alla stift - kan var någon sorts överledning(fukt) i fördelar locket - hade jag på min.   Hade i det närmaste spökgnistor
Ta ett  dina gamla stift och lägg på limporna och kör startmotorn -  det ska vara gnista med respekt.
900 skr för nytt  fördelarlock med rotor.
Allt ovan är förslitningsdelar så att byta detta kommer man få göra förr eller senarare iaf.
//pettring
Hur gick det för dig ?
Fick du löst det ?
jag märkte att min gick jämnare efter att jag bara tagit ut IAC och gjort rent den
