torsdag 22 januari 2026
mrglow83
merc 500-75 vad händer nu då?
precis bytt avgasplåt och fått till de perfekt. lägger i den i sjön, och den går pissdåligt. ej vatten på stiften längre, men 3 o 4 cylinders stift är sjöblöta av bränsle. helt rena alltså, men 1 o 2 är fina och sotiga
båten orkar bara plana efter jag lutar mig framåt i båten utan folk i. men tar lång tid innan den orkar plana tyvärr.
blir inte klok på denna motorn, bara varit krångel :-(
nån med nått tips?
tack på förhand.
//ledsen båtägare
Det var ju bra att du fick till avgasplåten.
Då det är 3 o 4 som är inblandade så är det kopplat till en förgasare ( för du har väl gnista på stiften).
1. förgasaren flödar
2. bensinpumpens membran trasigt så den drar i sig soppa direkt in i vevhuset från pumpen, jag har för mig att pumpen sitter placerad mellan 3:e o 4:e cyllen, om inte så går detta bort.
3. du har inget komp i dessa cyllar
tur att något fixade sig, men nya fel hela tiden dock.
stämmer att pumpen sitter mellan 3 e och 4 cyl.
men har nybytt bränslemembran.
komptestade för 2 v sedan ca. 4 cylinder låg 0,45 kg under dom andra.så det kan ej va felet.
kanske är så lätt att förgasen flödar bara, isåfall är det tur :-)
kanske ska lossa och kika lite, har nya packningar liggandes så. nedersta förgasen är lite blöt utanpå såg jag förut. när du skriver flödar, så menar du att nålen är ställd fel så den tar in för mycke bensin i flottören?
gnista på stiften har jag också.
tack igen Gelis :-)
Ja eller att flotören hängt sig eller trasig så den är full med soppa. har du någon bild på vilken förgasartyp som är monterad på motorn?
Har tyvärr ingen bild , men flottören har sådana lock som på bilden.
ska ta o kika en sväng imorn, har reservdelar till fyra förgasare som tur är. :-)
tack för bilderna. godnatt
nu har jag bytt flotör lock och kikat. det gammla på nedersta förgasaren var lite snett o jävligt. sen läckte det bränsle så nya packningar är på nu. ska provstarta o köra en sväng här nu.
bifogar en bild Gelis:-)
Gick lika dåligt idag, kan åka själv och luta mig framåt så planar den efter ett tag.
men ingen ork alls. 3 o 4 ans stift är blöta med nått kladd. gråvit färg. men ibland efter körning är 4 ans helt ren o fräsch.
har en bild på stiftet, men kan ej lägga upp bilder här genom mobilen som jag skriver från.
kan man lägga upp nån annan stans?
Är du verkligen säker på att du fått avgasplåten helt tät med tanke på det gråvita du nämner tycker jag det tyder på fortsatt läckage någonstans, eller är det bara rester kvar sedan tidigare?
nej inte helt säker, men inga vatten blåsor på stiften. och det var det innan när jag ej hade gängtätning och permatex på.
vart kan det annars komma in vatten i motorn. !?
borde väll ha försvunnit efter körning de gamla vattnet tycker jag.
Vad menar du med helt Ren ? För mig tyder det på vatten i den cylindern,Du kan väl kolla om du har gnista på den med
ej vatten, bara bensin. inga droppar eller liknande som det var innan jag bytte avgasplåt. gnista har jag.
Tycker du ska göra ett komptest igen, 4:de cylindern avvek ju från dom övriga och det är just nu den som är blöt och inte tänder.
Du skriver att du har gnista men är det en fin gnista som det ska vara jämfört med dom andra stiften?
kanske ska göra det imorn då.
tog loss tändsåolen nyss, magneten som sitter runt var helt i bitar, ramlade isär. kan inte vara det som är felet?
för öveigt trodde jag att det satt små rullar i spolen, men går ej att öppna vad jag såg.
kan ej kolla gnista igen nu då tändspolen är kass o i bitar, attans.
tack för svar :-)
hade bra gnista innan dock.
Då är det ju med väldigt stor sannolikhet så att den var på upphällningen och endast fungerade sporadiskt.
Lite därför jag undrade om gnistan såg lika ut på alla stiften men det skrev du att den gjorde i senare inlägg.
Sätt dit en ny spole så ska du se den går som ett spjut!
Hoppas det det är den som spökat :-)
gnistan har varit bra innan vad jag sett, men den är seg och orkeslös när man gasar. men flertalet gånger har den gått som ett spjut emellanåt, och svarat direkt på gasen. men blev såhär seg plötsligt bara när jag var ute o åkte 2 ggr. och nu är den alltid seg.
ska beställa ny dpole om jag finner nån som säljer:-)
tack för hjälpen.
mvh// Anders
Ja gör så, men gör ett komptest igen tycker jag...
Kolla blocket om det inte finns en reservdelsmotor att köpa billigt istället, blir mycket billigare i längden om delar går sönder.
Lycka till!
har en resmotor, fast utan spole:-)
japp komptest och ny spole efter de.
tack
75 an har en väldigt speciell spole, som är svårare att få tag i.
och Marinhallen sa att trasiga magneter behövde inte bidra till att spolen blir kass för fem öre. gnistrestare måste jag göra en, SEN får vi se om det är fel på fördelare , spole, eller 10 fel till..
komptestade idag o de var bra iaf, eller ok iaf. köpte fan risigaste merc500 i sverige.. allt är fan fel på den.
totalt blåst känner man sig.
kommer ej uppdatera härmer. lägger i te ut mer pengar på denna skiten, tedan uppe i 4-5k inkl drevoljor och stift föera uppsättningar.
snart på blocket.se
hej hej
