måndag 29 juni 2026
hera-esmeralda
Hur kraftig generator till en Albin AD2
Hej alla kunniga båtägare på Maringuiden! Ny medlem här och nybliven båtägare (tillsam. med nga andra) till en 9 meters träsnipa med en ambitiös överbyggnad/bodel/styrhytt samt inredning. Dock en hel del att göra ändå...
En första fråga:
Om man har 2 st 75Ah batt och 1 nytt 100Ah batt som batteribank, hur kraftig generator bör man minst ha då? Inga solpaneler än så länge, men funderar på att skaffa. Men till nästa säsong isåfall. Generatorn som sitter nu är på 35Ah. Laddar generatorn 1 batteri i taget eller hur funkar det? Batterierna är nu seriekopplade och det på 100Ah direkt kopplat till kylen (waeco coolmatic 110L nyinförskaffat beg, kylen som fanns innnan ur funktion) som enligt uppgift ska dra 3-4 amp/h. Teoretiskt 100/4=25h ca. På just det batteriet iaf.
Vad tror ni?
Generatorn räcker, om den är frisk.
Gå in på Skyllermarks och titta på deras beskrivning av laddning.
Hur batterierna laddas beror på hur de är kopplade. Alla i samma bank laddas samtidigt - parallellt. Separerar du banekrna till ex start och förbrukning så hänger det på vad du har för regulator - läs mer på skyllermarks.
Att ha olika storlekar på batterierna i en bank brukar de flesta kräkas över, själv tycker jag det är OK så länge sombatterierna är ung lika gamla och av samma typ
