torsdag 15 januari 2026
jzh912j
GPS signaler från PC
Jag använder en PC och en GPS puck usb-ansluten samt SeaClear navigationsprogram. Jag undrar om man kan få ut NMEA signaler från datorn till autopilot VHF m.m.
Hur går det i så fall till?
SeaClear kan skicka ut NMEA-signal via datrons serieport. Sök på: seaclear nmea
Saxat från manualen: http://www.sping.com/seaclear/index.htm
NMEA Anslutningar:
PC Port: Com 1-9. Tre portar kan användas för mottagning och en för sändning.
Den första porten, Tx/Rx1, används vanligen för anslutning av GPS och
andra sammankopplade instrument, tex logg, ekolod, autopilot etc. Port
1 kan både ta emot och sända information. instrument.
Port Tx2 kan används för tex. anslutning av AIS. Portarna Rx 2 och
Rx3 kan bara ta emot data.
BPS: Bits per second. Standardvärde för NMEA är 4800 och för AIS 38400..
OBS: SeaClear mottar data från upp till tre portar. NMEA genomströmning kan användas för att filtrera vad som ska
sändas och för att låta SeaClear fungera som en filter multiplexer. En GPS med USB-anslutning kan användas för
positionsdata med en seriell port ansluten till AP.
När man inte har någon com port kan man kanske köpa en omvandlare USB - COM och på ut signalerna på det viset?
