Kalasgasarn 0 Postad 15 Juli , 2013 Hallå, har en marieholm concorde med en aq145 och 270t drev,. och jag funder på trimplan och efter som jag inte vill lägga en förmögenhet så tänkte jag att detta kanske är ett alternativ? http://www.watski.se/Nauticus-Smart-Tabs-11b3b Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 314 Postad 15 Juli , 2013 Hej. Nu vet inte jag vad du har för typ av båt, känner inte till den typen men om syftet är att lättare kunna plana och inget annat kan dom nog vara en ide men om du vill kunna justera lutning i sidled och kunna trycka ned fören i högre sjö eller om båten är halvplanande höja aktern så tror jag inte att dom är vidare bra. Tror det kan vara värt en extra slant för att få justerbara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Toppi 2 Postad 15 Juli , 2013 Själv har jag aldrig haft annat än såna jag smitt ihop själv vilka justeras med rostfri vantskruv och det har då funkat fint. Styrbord sida 'fast' medans babord sida justeras lite plus/minus beroende på om man är själv eller inte i båten. Jag är dock tveksam till trimplan på en Concorde sådär bara för skoj skull. Den ser väldigt välplanerad ut från början. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 15 Juli , 2013 Kan bara hålla med föregående, förstår inte vad du ska med trimplan till på den båten. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
