tisdag 14 juli 2026
GunnarW
Hackande startmotor
Har en Mercruiser 4,3 där startmotorn bara hackar när jag vrider på tändningen. Tog bort startmotorn och testade hos en båtel-firma. Dom konstaterade att motorn var helt ok. Åkte hem och monterade tillbaka den och gick igenom batteripolerna och kabelanslutningar. Men felet är kvar. Nåonstans tycks det vara spänningsbrist fram till startmotorn eftersom den vill men inte greppar tag motorkransen. Har tre välladdade batterier. Nån som har tips? Är det spänningen från tändningslåset eller batteriet som krånglar
För lite ström. Svaga batteri eller dålig kontakt någonstans på plus el minus mellan motor och batteri.
Har just testat med extrabatteri och kablar utan att det hjälpte men märkte att 2an är totaldöd på huvudströmbrytaren. Det är lite pillrigt att fästa startkabel direkt på startmotorn utan att riskera kortslutning så jag har inte provat att koppla förbi huvudströmbrytaren. En trolig slutsats är väl att strömbrytaren har börjat ge upp och leder strömmen dåligt. Eller......?
Det är en bra idé att kolla huvudströmbrytaren. På min 20 år gamla båt satt originalbrytaren kvar. När jag tog bort den gick kabeln av vid skon pga att den var helt sönderärgad.
Det blir nog inköp av en ny brytare imorgon. Är felet ändå kvar så är i alla fall den utesluten. :)
