tisdag 30 juni 2026
hawkeye6540
Fråga om bränslefilter
Hej. Jag har ett litet filter på min båt som sitter efter tanken - en liten glasbehållare kan man säga. Jag förmodar ett detta är ett vattenavskiljande filter. Nu till mitt problem- när filtret ärt tomt så klarar den elektriska bränslepumpen inte av att fylla filtret utan det får man göra manuellt för att pumpen ska börja suga ur tanken. Min fråga: Placerigen är nu tank- filter- bränslepump. Är det det som är problemet d.v.s. skulle det varit tank- pump- filter istället?
Tacksam för svar
Verkar vara en normal installation.  De flesta installationer brukar behöva en manuell luftning av systemet innan motorstart om man lyckas köra torrt.
I synnerhet om vi pratar dieselmaskiner när man får lufta hela systemet även ut till spridarna.
Tank pump filter är bättre.
Kalle
Det är väl inte bättre att fylla pumpen med skit !
Filtret bör sitta först för att inte döda pumpen. Vad är det för motor?
/Claes
Det är en konverterat bilmotor B230E. Så länge jag fyller filtret helt upp efter att jag tömt tanken så funkar det fint. Så länge det kommer ren bensin vill säga. Nu har jag haft båten ståendes i två säsonger och inte användt den. Tanken har varit tom. Jag hade en lucka på tanken som gick att skruva upp och via den kunde jag torka ur uppskattningsvis 0,5-2 liter vatten. Antar att detta är kondens men med tanke på att den stått tom så länge kanske det inte är så mycket i sammahanget.
