onsdag 08 juli 2026
Groenix
Mercury manuell release tilt sönder
Hej är det någon som vet vad manuell release bulten är gjord av på en 90 hk Mercury -88 2 takt?
Ytterdelen är en plastskruv som tyvärr är sönder och för att kunna få upp båten ur sjön måste jag kunna tilta motorn manuellt och funderar på att borra hål i bulten.
Tacksam för tips!!
/Jörgen
Den är helt genomgående i plast, ca:5-6cm lång gissar jag.
har du dragit av skallen på den kanske du får ut den med en grispitt eller liknande men tror det är rätt lönlöst då den är i plast.
Får du inte ut den måste du tyvärr demontera ner P/T för att få ut resten.
Lycka till!
Tack, då kanske det skulle fungera att värma upp en mejsel och trycka in i plasten för att sedan kunna vrida loss bulten.
/Jörgen
Prova kan du ju alltid göra dock tror jag den drar runt i plasten bara.
Tänk bara på att ju större hål du gör för varje försök med diverse mejslar ju mindre är chansen att få ut ämnet som är kvar helt.
Återkom gärna om du lyckas.
Bifogar bild på hur skruven ser ut så du förstår.
Tack, förresten vet någon var soloniod remierna
För upp resp. Ner tilt sitter?
/Jörgen
Under svarta plastkåpan på samma sida som oljebehållaren.
Följ sladdarna från elmotorn, dom brukar vara (grön,svart och blå)
Verkar inte som om min motor har några reläer utan bara solonoider, ska checka imorgon då jag precis lyckats få upp båten ut vattnet med special lösning på båtvagnen.
Och nä plastbulten den sitter där den sitter trots försök att lossa med uppvärmd mejsel dock har jag inte dragit sönder den än.
Dessa jä... bultar....
Aha du har dom klunsarna, likvärdiga relä kan du köpa på Biltema för 40kr /st tänk på att det ska vara ett slutande relä, dom har ett för 40A.
Inte original som kostar flera hundra stycket men duger gott då jag själv kör omkring med dessa.
Till och med så billiga så man kan köpa 2 extra å ha i reserv i båten :0)
Du har egentligen aldrig beskrivit vad som är fel med ditt P/T här i tråden? Onödigt att ge sej på saker som det kanske inte är fel på.....
Releasebulten fick jag inte loss däremot så bytade jag kontakterna på solenoiden för upp mot ner så att jag fick upp motorn.
Trodde inte att det var solenoiden som var kass då jag haft missljud i hydraultilten innan upptilten gav upp.
Nu åker båten in på service.
Tack för tipsen.
Jörgen
Så det var bara reläna (solenoiderna)?
Missljud skrikande grisljud har du kollat hydraloljenivån? Låter som du bör fylla på lite.
