fredag 30 januari 2026
kungchristian
sprängskiss
Nån som vet var man kan få tag på sprängskisser till motorer?
Har även en fråga. Har en johnson 25hk och när jag lägger i den i framväxlen och ger gaspådrag så hoppar (rorkult) den ur växlen till manuellt! Vad kan det bero på?
Är det Johnson du ska ha sprängskissen på så hittar du den här
http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Public/BRP_Public_Login.aspx?ReturnUrl=%2fIndex.aspx
du behöver dock veta årsmodell och motorbeteckning.
Vet du inte det så står modellbeteckningen på motorn om du lyfter av kåpan. Antingen finns en lite märkskylt eller så står det stämplat på en rund blank plugg i storlek med en enkrona
Det borde rimligen stå J25xxxxxx där xxxxxx är en bokstavskombination
