fredag 30 januari 2026
frost
Bränsle mätare samt givare
Hej jag undrar om det någon som kan hjälpa med tips. har köpt en ny vdo bränsle mätare samt en ny wema rör givare. när jag kopplar in dessa så visar mätaren full tank i rörgivarens båtten läge samt tom i topp läge. har provat att skifta givar kablar men samma funktion. vad kan vara fel?
Med största säkerhet är inte VDO-mätaren kompatibel med WEMA-givaren. Det finns olika standarder för vilken resistans som givarna arbetar med:
VDO-typ: 0-180 ohm eller 10-180 ohm
Amerikansk typ: 240-33 ohm
Jag tror du helt enkelt får byta antingen givaren eller instrumentet.
Det är vad jag tror men enlgt uppgifter av säljaren skall detta gå  Men jag skall kolla detta
men tack så länge.
Visst kan man ha VDO mätare med med Wema givare det har jag i min båt. du har blandat prylar med europeisk och amerikansk standard, tyvärr är dom omkastade i förhållande till varandra, du måste byta ut en del så kommer det att fungera.
Förslagsvis den del som följer amerikansk standard, det är enklare att ha europeisk standard i europa, givare enligt USA standard brukar man få beställa medans europeisk finns hemma i butikerna, ja till och med på biltema, jag vet ju inte vad den frågande har för delar så det får han reda ut själv för att sedan ta ett eget beslut.
Sedan kan man ju tänka över sina egna svar innan man ondgör sig över andras.
Enklast är kanske att ändra märkningen på panelen så att tom blir full och full blir tom... Om bara du själv kör båten så vänjer du dig snabbt, men om någon annan ska använda den krävs lite mer info...
tack för alla förslag. Till lite hjälp att lösa problemet. Här kommer lite tata över vdo instru mentet.
På kartong Nr. A2C59514079
På instrument Nr. A2C53412986
Svårt att veta vad det är för standard på detta instrument men vad jag tror så äer det fel område.
ha en bra kväll.
Googla nummret du hade på mätaren A2C53412986 så kommer man till en pdf och där ser man att instrumentet är för 90-4ohms givare, altså en amerikansk standard för båtar med dubbla instrumentpaneler (en extra på flybridge). Instrumentet du vill ha heter A2C53412985, bara en siffra fel.
tack för hjälpen  dom skall skicka ett nytt instrument. så då är nog proplemet löst.smiley
Hej . det var fel mätare. har fått en ny så nu är det okej.
