söndag 07 september 2025
joelD
Motorproblem Yamaha F50
Hej! Jag blir inte riktigt klok på min Yamaha F50 (-95), när jag var ute och körde så började det tjuta i reglaget, så jag bad en kompis som är grymt duktig på motorer fixa till den.
Han bytte olja, oljefilter, bränslefilter, impeller, växelhusolja, tändstift och ställde in ventilerna.
Sen var jag ute igår en sväng och då var det tyst i reglaget, efter en timma på sjön så började det tjuta igen...
Vad tusan kan det vara? Varken termostat eller oljelampan lyser....
Tack på förhand/ Joel
Sannolikast är att den inte kyler som den ska, ev ett givarfel.. När larmar den..? Vilket driftfall alltså.. Har termostat, tryckhållningsventil och interna anoder blivit kollade..?
hej! Nej de sakerna som du nämde har inte blivit kollade, tjutet upstod efter ca 1 timmes körning, huvudelen av körningen var på låga varv....
Men om motorn hade blivit  för varm så borde väl termostatlampan lysa eller?
Tack för ditt svar!
Trasig lampa..? Givaren sluter (jordar) när det larmar o det är samma jordslinga för både lampa o tuta. En motor som templarmar på låglast har ofta skit i tryckhållningsventilen så den inte kan stänga..
