onsdag 30 juli 2025
Scantic580
Enkelt kopplingsschema?
Hej! Ny på forumet även om jag läst ett tag...
Jag har en Scantic 580 som jag skulle behöva dra om elen i och undrar om ni kunde hjälpa till med det. Nu är det en enda oreda med olika strömbrytare, paneler och gamla kablar så jag tänkte göra det ordentligt och snygga upp det med allt på samma panel.
Det jag behöver koppla till brytarpanelen är:
- Fläkt till vindrutan
- Torkarbladsmotor
- Lanternor
- länspump
- 12V cigguttag
- Huvudströmbrytare
- Huvudsäkring (finns kanske strömbrytare med inbyggd?)
Jag tänkte köpa sådana brytare med inbyggda säkringar som man sedan bygger ihop en panel själv av.
Jag är inte helt bakom flötet med el men vill ändå kolla upp med er som har större erfarenhet. Mycket tacksam om ni kan hjälpa mig!
Med vänliga hälsningar
Robin
Är det nåt sånt här du är ute efter?
EDIT: Grrrr, blir så jvl trött på MG:s bildhantering. Hoppas du kan se vad det står osv?
Hej! Ja nåt sådant skulle underlätta för mig! Men nu ser jag inte alls på den bilden för det är så smått...
Mvh Robin
Senaste eller näst senaste Praktiskt Båtägande har artikel om hur man byter ut en gammal kass elpanel mot en ny. Som de dessutom byggde själva.  Med pedagogiska bilder och råd.
Båt-el är inte direkt rocket sience schemamässigt. Grov kabel från (det avsäkrade) förbrukningsbatteriet till panelen. (10 kvadrat?). 2,5 eller 4 kvadrat till förbrukarna. Jag har filosofin dra så grov kabel du kan komma fram med och som passar i anslutningarna.
Glöm inte minussidan, samma dimensioner och dragning via minusplint/skena.
Det är viktigt är att få en installation som tål fukt. Förtennade ledningar om man har råd. Bra krimp-tång och bra kopplingsdon, köp inte billigaste. Ska du röja hela båten så köp en bra tång för 300-500 kr. Mindre ont i händerna och mindre svärande.
Jag antar att jag inte behöver påminna om att enkelledare inte platsar i båt. Inte fåtrådig kabel heller. Kopparn blir spröd och går av när det vibrerar. Multitrådig kabel ska det vara.
Kollade i Hjertmans katalog. Priset på 2x2,5 är 26 kr/m både förtent och inte förtent. Blir billigare om  man köpe en större längd. Så skall man bygga om elanläggningen så har man inte råd att inte köpa förtent.
Försöket klippa bort en del på Killerboo´s skiss. Den blev inte så väldigt mycket tydligare. sad
Men principen ser man.
Batteri, huvudsäkring, batterifrånskiljare plusplint/elcetral med säkringar och förbrukare. Minusen ansluts till en minusplint. För förbrukrna helst vid elcentralen/säkingarna. Hoppas att de fyra lamporna är belysning inne i båten. Är det lanternor skall topplanternan på en segelbåt ha en egen strömbytare.Den skall ju bara användas vid motorgång.
Håller själv på att koppla om i batteri och laddningskretsar. Är nästan klar efter att ha kört med ett provisorium efter motorbyte i över ett år. Så här blev det.
