onsdag 18 juni 2025
UnBorn
Överhettad b20
hej tänkte höra om man måste lufta ur kylsystemet innan man startar upp motorn när man bytt impeller?
Lr är det så att topplockspackningen har gått lr nått annat som kan va fel?
Har bytt termostat!!
Överhettar den direkt? Enbart på tomgång? Enbart på höga varv? Efter 30 min? Går motorn bra?
Den överhettar på tomgång efter typ fem tio minuter motorn går bra
Gäst sdk780
Blir den överhettad bara på tomgång men inte när Du ökar varvtalet? Och vad har Du för drev?
Är den färsk- eller sjövattenkyld?
Den överhettar även på höga varv 100 drev sjövattenkyld
Brukade det inte bli något mankemang i avgastöveln som även suger upp kylvatten på dom dreven.
Har för mig att man ordnade ett nytt kylvattenintag.
Kalle
En dum fråga, men du satte väl inte i en biltermostat? Den öppnar vid mycket högre temperatur än den som är avsedd för den sjövattenkylda motorn.
Gäst sdk780
Jo det var det jag var ute efter men då brukar kylningen fungera utom på just tomgång. TS förvirrar lite då han först pratar om dålig kylning på endast tomgång och sen att det dålig kylning på både tomgång och varv så jag gav upp hjälpen.
Hej! Uppstod felet efter att du bytt impeller rekommenderar jag dig att kolla så att du satt på impellern rätt. Varför bytte du impellern, försök utveckla din frågeställning lite närmare.
det kan vara avgasstöveln låter som det när ni prata om det var tar man in vattnet isånafall???
Hmmm, det blir jvl svårt, för att inte säga mkt tråkigt, att försöka hjälpa när man måste dra varje stavelse ur dig ;)
Kan du inte sammanställa problemen/symptomen lite mer konkret. Vad du har gjort, när probl uppstod osv osv
