måndag 28 juli 2025
klusa
Searay 240,260 1998-2003
Hej! Jag undrar om någon kan tala om för mig var vattenpumpen till dricksvattnet är gömd någonstans?
Jag vill även passa på att fråga om ni har erfarenheter av sjövattenpumpen, dvs är det vanligt att de läcker, och i såfall om det går att reparera eller bör pumpen bytas. Har hört att orginalpumpar är låg kvalitet, och att man bör byta till pump i brons. Någon som kan dela med sig av sina erfarenheter?
Jag har en SeaRay 260 sd, med 5,7 efi från 1999
//Klas
På min SR Sundancer 260 från 2001 så sitter den ovanpå varmvatten beredaren.
Den hittar man i motorrummet nere till vänster om du står i motrorummet och är vänd mot fören
