onsdag 01 oktober 2025
MistLur14
Skifta ratt på SeaRay -86:?
Är det enkelt att skifta ratt? sitter en ålderdomlig (original) ratt som jag vill byta ut med en smidigare variant, mindre diameter.
Behövs special verktyg?  Antar att den sitter som f-n, men 5-56 löser väl det mesta
Kan jag välja mellan dom rattar som finns tex SeaSea/Bryggan/Hjertmans?
Funkar det med rattnavet?
Många funderingar är det ....
Tjena! Det sitter teleflex fäste på de flesta Sea Ray så de flesta rattar passar rakt av! Det du gör är att du släpper på muttern ett par varv, sen tar du å ger på muttern ett par smällar med lämpligt tillhygge så att kilen som sitter i rattnavet släpper en aning sen är det bara att skruva bort muttern och byta ratt!
Låter bra, ska känna mig fram på en schysst ratt och prova mig fram med lätt våld.
