tisdag 21 juli 2026
Barmeister
Drevtilt krånglar
Snart dags för sjösättning (stressad) och provar igenom alla funktioner.
Idag ville inte drevet tilta alls. Fulladdat batteri (självklart) men allt som händer är ett klickande ljud från  tiltmotorn men ingen rörelse eller annan reaktion för den delen. Vad kan vara fel/ha hänt över vintern?
Tack på förhand
Martin & Tina
God morgon!
Det är mycket som kan ha hänt. Men om vi börjar bena upp vad är det som skall hända. Så har du en elektrisk motor som driver en axel vilken i sin tur trycker upp drevet.
Att du har fulla batterier är ingen säkerhet till att elmmotorn får tillräcklig kräm för att orka trycka upp drevet. Nu till en avvägningsfråga. Skall du skruva ner hela tilten eller plocka ner den del för del där den sitter. För det brukar inte vara lätt att få loss den men å andra sidan är det inte lätt att ta ner den i delar heller. Jag skulle chansa/hoppas på att det är fel på elmotorn eller dess kontakter och därför skruva ner den för test. lycka till/Nitro
Om det är en drevlyft du har (elmotor som påverkar en axel) som trycker upp drevet, kan gränslägesbrytaren hängt sig. prova att lossa den svarta plastkåpan i toppen på drevlyften. Jag hade problem med detta ibland.
Någon mängd ström måste ju gå fram med tanke på det klickande ljudet men visst, inte mer än så; jag ska prova era tips imorgon.
Tack ska ni ha!
Nitro, du hade rätt! Slängde på ett batteri till idag och drevtilten fungerar som den ska. Tackar...
