Cole 0 Postad 8 Februari , 2005 Hej! Finns det någon som har kunskaper om ovanstående ämne? Jag ska sätta på en liten ruta på min båt. Övre kanten på den ska böjas för att få ett litet tak. Jag har funderingar på att värma rutan försiktigt och länge med varmluftspistol, därefter böja den över en vals på mangeln. Kommer detta att fungera? Tack på förhand Cole Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
prigge 0 Postad 8 Februari , 2005 Välj Makrolon istället billigare och tåligare Var försiktig med värmen den blir mjuk ganska lätt ta och börja en bit ifrån annars inga problem behövs inge större våld för att forma Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cole 0 Postad 8 Februari , 2005 Största anledningen till att jag kör med plexi är att jag får den gratis. Jag provade på en liten bit nyss och det gick jättebra, gäller bara att inte köra för nära. Tack för ditt svar!! Cole Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
