fredag 25 juli 2025
Marve
Växelhusolja
Tänkte byta växelhusolja på min 25hk fyrtakt. Läste i manualen att det skall vara Hypoid gear oil 90 och det säger mig inte så mycket. Vad är det för olja jag skall ha, ge gärna tips på vart jag kan köpa den.
Yamaha..? Misstänker nämligen det :) I så fall är det en olja med klass GL4 det ska vara och det är lite lurigt o få tag på i just viskositeten SAE90. En olja enligt GL5 är mycket vanligare men kan skada gulmetaller i växelhuset. Du har i princip två alternativ, orginaloljan Yamalube som du bl a kan hitta hos din Yamaha-handlare sen har faktiskt Biltema oxå en sådan olja. 120 eller 35 spänn, bara o välja :) Växelhuset rymmer ca 2 dl så en tub räcker. Glöm inte byta pluggpackningarna oxå..
http://www.skruvat.se/batdelar/Vaxelhusolja-Outboard-gear-oil-SAE-90-GL4-P232543.aspx
http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Motorolja/Vaxelhusolja-EP-SAE-90-36318/
Tackar. Stämmer att det är en Yamaha. Pluggpackning var något nytt för mig. Vart hittar jag det?
På pluggarna sitter små fiberbrickor som tätningar, bör bytas varje gång man byter oljan. Yamahahandlare o båttillbehörsbutiker har men även järnhandlaren. Hos den sistnämnda får du ta med en gammal så mäter han den o tar sen fram en likadan men i gengäld kostar de då några kronor styck i stället för några tior som de kostar hos de två förstnämnda :)
