söndag 12 oktober 2025
Flaskposten
Garmin 526
Hejsan, har köpt min första gps,en garmin 526! Det är för korta kablar så jag måste skarva ström o jordkabeln,det står i papperen att jag måste ha en kabel som heter AWG-22-kabel,vad är det för kabel och vart köper man den?? Eller kan man använda kablar som finns på mackar?
AWG-22 är en kabeldimension. Googla så hittar du vad det motsvarar i mm2.
Kan du inte sätta ett uttag närmare? Långa fria sladdar är alltid en riskfaktor.
 AWG-22 -> D= 0,644 mm -> A= 0,325 mm2
Det går alldeles utmärkt att använda vanlig 1,5 mm2. Tänk bara på att avsäkra kabeln ordentligt.
