Gäst Draco Postad 4 Februari , 2005 Hej är det någon som vet om det blir någon skillnad om jag sätter på dubbla su förgasare på b230 (sp230) AQ 131D eller 1st weber 2-ports dcd 36 förgasare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
antee 0 Postad 4 Februari , 2005 Hej . I min förra båt höll jag på med detta på en b20 det satt dubbla su på och jag hadde problem med ånglås ( förgasarna satt typ 10mm åvanför limpan ) Så jag kollade upp altenativ och det blev en dcd36:a prestanda märkte jag ingen skilnad men gången på motorn var mycket bättre och det gick lite snålare. Så jag rekomenderar dcd36:an helt klart ( slapp även ånglås ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
