söndag 27 juli 2025
eembretsen
Mariner Motornummer
Har köpt mig en 15hk Mariner och vill ha ut årsmodellen på den. Någon som vet någon bra hemsida fördetta? Det är ett 6 siffrigt nummer.
Har kollat på OMC och Marinshoppen men hittar inget, är otålig och vill ha snabbt svar. Har kollat på alla andra trådar som inkluderar texten motornummer här på maringuiden.
tack för ett snabbt svar.
Har som sagt kollat på maringuidens sida, och gjorde det nu igen, något nogrannare. Men det enda man kan få ut av sidan är ju genom att kolla på deras bild på kåporna. Men då får jag ju ut ett spann på 10år. Vilket man kan avgöra genom att endast kolla på motorn. dvs, jag har ingen aning om motorn är tillverkad -74 eller -84!
Ok! Undrar bara om du klickat på länken med  resp. effektspann?
Jodå det har jag, men jag kan inte se något ställe där man fyller i motor nr utan man ser ju bara vilken effekt motorerna har.
Om du mailar serienr till Marinshopen hjälper dom dig nog ta fram årsmodell.
Ring till vilken utombordarverkstad som helst så kommer de kunna hjälpa dig på fem minuter! yes De har lathundar för tillverkarnas motornummerkoder.
