måndag 12 januari 2026
davidlobster
Hummerfiske 2013
Lägg märke till hur jag på något märkligt sätt tycks hänga på väggen. ..
Vänd kameran nästa gång pappskalle
Det sitter hummertinor under Tjörnbron.
Om det fångas något är dock en annan sak...
Ja, alltså inte just nu...
Jag menade att det fiskas efter hummer under Tjörnbron, så det går nog att fånga hummer långt in i Hakefjorden.
På måndag lär det återigen sitta hummertinor under Tjörnbron.
Ok
Jag va rädd att du menade nu.
Hur som helst så önskar jag och hummerfalle er alla skitfiske.
Nu ägnar vi kvällen åt hårdrock och öl.
Må fiskegudarna vara med oss alla.
Det fångas bra med hummer vid bron. Har kompisar som lägger där ibland. Dom har fått tre i samma bur som mest där... Sen att de e risk för trassel när de e så knökat e ju en annan sak.
Men visst finns dom där inne!
är det någon där ute i vårat avlånga land som hört något väder för den.23.........har hört allt från 2-5 och upp till 17m/s.
i morron smäller de då jäklar börjar jakten på de svarta guldet, nu sitter man bara och väntar på att kl skall bli 7, lycka till alla, här ska de vara fint o rätt så lugnt väder, just nu iallafall 3 - 4 /ms nice det.
När skall ni vittja första rundan ?
Vi vittjar nog tisdag eftermiddag / kväll !
Om du har en smartphone kan jag starkt rekommendera SSRS app Kustväder. Finns ingen prognos som stämmer bättre, plus att man ser tex våghöjd, ström, temperatur och inte minst vind och vindriktning.
Jag har 3 carapaxburar, å 10 biltema, märker ingen större skillnad i fångst, men en fråga, har knutit linorna ovanpå tinan, är det bara motståndet som blir värre lr finns det fler nackdelar? Ngn mer som fiskar i kungsbackafjorden?
Brorsan går nog ut redan måndag kväll, bara för att vi e för sugna å vittja..
tackar för hjälpen, brukar kolla på yr.no (strömstad) gammal ful ovana sen yrkesfisket men är inte så insatt längre men hört så många bud på vädret..........hoppas bra eller att det blåser utav bara H.....e så man slipper och gå och fundera om man skall gå eller inte......mvh
biltema tener.........?? är det dom röda som är vikbara med två ingångar. fiskar dom bra eller ? tycker dom värkar för lätta för att få på plats
Ja det är biltemas. Har faktiskt fått två humrar i samma tina en gång. Och visst måste de tyngas ner för att inte flytta sig en km vid hård sjö, vi loosade en sån för två år sedan, och den hade vi ändå lagt i vikter så att den vägde närmare 6-7 kg
Just de tinorna är det.
Jo, de är lätta.
Men samtidigt lätta att förtynga så att de står stadigare.
De fungerar att fiska med.
Ja de är vikbara, lägger i en gjuten tyngd i, de ligger förhållandevis stilla. Tips på hur man kan göra dem tyngre?
Får faktiskt hyfsat med hummer i dem, vi e ganska nöjda, vi vill inte lägga 600/tina, lite för mkt för oss.
Vi har ju linan rakt ner igenom tinan, alltså inte bundit den vid ena änden, ingångarna är ju ganska stora, så vågar inte dra dem så på sidan, om utifall att hummern åker ut;)
Vi använder oss mest av burar från arrende, men även några biltema burar.
Ett bevis att dessa funkar ser du här
Skitfiske på er alla imorgon
Knyt i botten under ingången? Det gjorde vi. Men passa dig för att använda den vita linan som följde med tinan, den tål inte solljus och går därför av vid lätt belastning när tinan tillbringat tid i solsken.
Har samma erfarenhet av biltemaburar. Använd inte den färdigmonterade linan utan fäst riktig lina direkt i underkant av buren.
Jasså e det av solljuset, vi har bara märkt att den typ hade möglat sönder, så vi drar linan igenom tinan uppifrån och ända ner till botten under maten.. Allt är fixat, tinorna i båten, allt klart utom att agna, inte många timmar kvar nu=)
Om bara allt funkar som det ska så ska första draget ske på tisdag morgon. Har tillbringat dagen åt att skruva ner en motor som inte ville funka.
Nu håller vi tummarna för att den inte bråkar mer.
Ska bli spännande att se vem som kan rapportera första fångade hummer i detta forum
Det kan jag. Så länge man får räkna med sådana som man fick i somras. Annars dröjer det några dagar innan jag kan rapportera fångst av hummer. Ska nog lägga ut tis eller ons och dra lördag, men inget är spikat ännu.
Tänkte att jag skulle ta förstaplatsen där.
Tinorna har ju legat i ett par timmar nu så jag antar att de första humrarna redan har krupit in!
För övrigt bjöd första dagen på fantastiskt väder och sur gubbe.
En plats där det alltid ligger gott om tinor hade han mutat in.
Han ropa och tjoa om att berget var fullt och att vi fick gå längre ut.
Vi svarade att det fanns gott om plats för oss alla och lade våra tinor ändå.
Gubben hade väl hela två tinor men skulle ha 50 meter berg för sig själv.
Lite småfånigt kan tyckas, av båda parter kanske.
Vi hade väl kanske inte behövt lägga tinorna där men på många andra ställen är det bra mycket trängre än vad det var på den här platsen.
Det vi oroar oss för mest nu är väl om tinorna är kvar imorgon.
Men vilken fantastikt vacker morgon det var!!
Nice första dag på sjön, många båtar och även en yrkesfiskarbåt i fjorden, alla trängs på dem bästa ställena, glada människor på sjön o en o annan sur gammal gubbjäkel men sjön va nästan helt blank, ska bli spännande att vittja i morron men konkuransen är minst sagt hård :)
Riktigt härligt väder, spegelblankt, testat nya platser, som är bättre (lägger inte så långt ut annars) brorsan går ut ikväll å kollar dem, ska bli spännande.. Säkert 50 båtar ute vid 7, runt omkring malö..
Är det många båtar som havererat idag?
3 st annonser om Hummertinor säljes har kommit ut under dagen på Blocket.
