tisdag 13 januari 2026
j_krantz
Vattensjuk Ryds Camping
Jag har en Ryds Camping -76
Båten har fått vatten i skrovet och därmed i flytskum/elementen!
Är det någon som har erfarenhet av detta?
Någon som har en ritning på Ryds camping?
Hade förvisso en 75:a, men där var det gjort hål i durken i höjd med pulpiten. Den andra hålet satt längs bak i durken (under den nedfällda bordskivan).
Den var alltså dubbelbottnad.
För att få ut detta vattnet använda jag en gammal manuell länspump modell ä.
Det är inte detta du menar?
Har du ändå som du skriver vatten i flytskum/elementen så har du haft yttre påverkan på skrovet.
Endera en skada eller som jag själv tänkte göra men avstod göra hål för en dyvika i aktern.
Var du har vatten i skrovet så att flytskum/elementen är skadat framgår inte.
Laand
