Hebbe77 0 Postad 3 November , 2012 Hej alla! Vad ska jag ha för tändstifthylsa till en suzuki df40. Sitter orginalstift i antar jag. vertygskittet har jag lyckats slarva bort. Tacksam för svar.// Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst jonten Postad 3 November , 2012 Det ser du på stiftet du ska byta med. Köp orginal. Med vänlig hälsning, jonten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hebbe77 0 Postad 3 November , 2012 Såklart ,men tänkte inte byta utan bara ha i lite olja. Även om jag har de rätta stiften i näven så är det inte bara och knalla in på ex. tema och börja prova alla hylsnycklar de har. Original är NGK DCPR6E och enligt en tabell jag hittade på - http://www.24mx.se/mc/p/tandstift-ngk-sok-per-stiftbeteckning/16586/elektronik/k317/ - ska jag ha en 16mm hylsa. Om jag nu läst tabellen rätt. I Instruktionsboken står det att verktygssatsen inehåller en fast nyckel 12*10mm. Antar att den är 12mm i ena änden och 10mm i den andra. Detta är förvirrande.http://www.maringuiden.se/js/ckeditor/plugins/smiley/images/omg_smile.gif\ title=\surprise\ width=\20\ /> Det som försvårar är även att hylsan måste vara relativt lång och smal för att nå in till stiftet. Mvh// Hebbe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 499 Postad 3 November , 2012 Plug Specifications Thread Size: 12mmHex Size: 5/8 (16mm) Reach: 19mm (3/4) Seat Type: Gasket Gap: .036 (0.9mm) Heat Range: 6 Terminal Type: Solid Resistor: Yes Thread Pitch: 1.25mm Brand: NGK Center Electrode Type: Standard Material: Nickel Size: 2.5mm Projection: Projected Ground Electrode Type: Standard Material: Nickel Quantity: 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
All_to_slow 1 Postad 3 November , 2012 http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Motor/Tandstiftsnyckelsats-10980/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hebbe77 0 Postad 4 November , 2012 Tack så mycket för svaren. Åkte till tema och köpte. Gäller nu att hålla reda på grejjerna.// Hebbe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
