torsdag 12 mars 2026
Gäst 2012
Fråga: olje- samt filterbyte
Gäst FlyingColors
Måste detta viktiga jobb göras i sjön eller kan man ta det när båten kommer upp?
Visst kan du ta det när du kommer upp, om du går in på drevia.se och kollar under tips så hittar du hur du skall konservera din motor för vintern, innan konserveringen kör du med färskvatten till motorn är varm, sedan byter du olja och filter, sen kör du konserveringssteget, lycka till!
