fredag 12 september 2025
affe53
Läckage i rodergenomföring
Har ett nädtan obetydligt läckage vid rodergenomföringe på min plastsnipa .
Tänkte åtgärda det på ett riktg sätt när båten är på land.
Den rosfria vertikala roderaxel går igenom ett mässingsrör som slutar över vattennivån på insidan.
Läckaget ligger vid genomföringen mellan den horisontella plastytan i botten och det vertikala mässingsröret.
Tänker slipa rent och plasta på med glasfiber och polyester en bit upp på mässingsröret och tona ut mot botten med en rejäl radie.
Låter det vettigt.?
Spontant känns det om denna reparation skall ske på utsidan av skrovet istället, vänta till du tagit upp och kontrollera hur det ser ut där röret går ut.
Håller med Westis,stoppa inträngningen på utsidan, inte på insidan.
Kalle
Sen tycker jag att du skall göra som du först skrev, efter att du har fixat utsidan, detta för att stabilisera röret så att du inte vickar upp din lagning på utsidan, lycka till!
