lördag 26 juli 2025
Gäst 2012
Byta lameller i backslag, hur meckigt är det?
Gäst 2012
Vi har fått problem med bb-backslag och enligt en båtgranne är det troligtvis lamellerna som är kassa. Motorn går som den ska, backslaget slår om och allt är som vanligt men när man ger gas så får man en underlig känsla av att propellern gått förlorad, vilket den inte har. Inga missljud, inga vibrationer, nada. Allt snurrar och låter ljuvt som vanligt... Ja nästan i alla fall. Vår sjukskrivna mekaniker gissar på lamellerna, vad tror ni? (motorer vp tmd41a, backslag ms4-något)
Om varvtalet ökar, utan att kraften från propellern ökar, är det något som slirar. eller att det sitter något i propellern. En plastsäck eller något. MS4- backslagen med 41- motorer, går lite överbelastade. Ofta är oljan svart och bränd. Det första man kan prova med, är att byta olja. Det ska vara syntetisk tranmissionsolja. Om det inte hjälper kan man behöva byta skjuthylsa och glidsko. Det finns också en slirkoppling i backslaget, som ska lösa ut om man går på något med propellern. Om det är fel på den, är man illa ute, för den har utgått som reservdel. Då får man försöka få tag i ett begagnat backslag. Man kan använda MS5, eller HS1-backslag, som är kraftigare, och passar direkt på motorn, utan modifiering. Möjligen måste man byta drivskivan. Om du söker ett begagnat backslag, se till att du får ett med rätt utväxling.
Gäst 2012
Någon gav mig rådet att kolla så att det inte är så enkrlt att propellern hänger på axeln, dvs lossnat från låstappen. Känns onekligen lite overkligt men visst...allt är möjligt. Vad som förblir ett mysterium är att allt är som vanlugt förutom att det känns som om man förlorat proppen... Om något av det du räknat upp skulle visa sig vara anlednibgen, borde det då inte höras, märkas eller kännas eller ge sig till känna på annat sätt, oxå...
Gäst 2012
Så var det löst. Propellern har helt enkelt lossnat från axeln och snurrar fritt. Imorgon lyfter vi henne och fixar problemet. Märkligt problem, händer sådant ofta? Tack Rolle för att du tog dig tid med din analys. Mvh Danne
Gäst 2012
Idag tog vi ut båten, lade henne på drygt två meter och monterade bort propellern. Allt i suveränt skick och på måndag beställer vi ny kil med express. Komiskt egentligen, något som vid första anblicken verkade bli en dyr historia blev en liten kostnad plus en intressant upplevelse. Utöver jobbet, en underbar dag till ankars med killen som är den viktigaste människan i mitt liv. Till er som sitter fast i tråkiga medelsvenssonrelationer, hur många liv har ni? 2?
Senast ändrad av 2012 | 18 augusti 2012 | 20:40
Var det kilen som kluvits?
Fixade du det utan att lyfta?
Var det skapligt väder söderöver?
Här i mellersta Bohuslän var det regnigt på förmidagen, skapligt på eftermidagen och nu är det åter regn.
Bra om det löser sig för dig.
Gäst 2012
Kilen var helt borta men alla ytor i axel såväl som propeller ser fina ut, vilken tur. Vi dök under båten med verktygen och en tamp runt propellern och det gick helt otroligt bra och smidigt. Intressant och faktisk en bra erfarenhet. Vädret har varit underbart, ha det är det fortfarande. Massor med danskar i dockan och underbar stämning. Bland alla fina båtar finns en helt fantastisk vacker Storö 34; ett fint komplement till vår beundrade Storö 31. Festival i Malmö och underbar stämning. Här skulle alla förgrämda forumdebattörer vara och träffa sköna människor. I hamnen ligger en flott och dyr hybridbåt med en vacker gayflagga. Med ljummen härlig sommarbris, Rasmus Seebach ur högtalarna och med Kustbevakningen som kör rundor, ja då e livet gött.
