tisdag 28 juli 2026
adamlindh
Jordfel elsystem
Tja!
Tänkte att jag skulle ta tag i mitt lilla elproblem i båten nu. Det är min Marieholm ac 20 med md1b. Till alla lanternor, ruffbelysning samt 12volts uttag, har jag ström, det har jag mätt samt testat. Problemet är att jord kablarna är ur funktion, på alla lampor. Jordar jag externt så funkar det kalas, men jordkablarna som är dragna fungerar inte alls. Det känns som om att alla jordkablar är dragna till någon central som kolapsat eller glappar? Kan det vara så? Känns annars väldigt konstigt att det skulle vara samma problem på alla lampor.
Mvh Adam
Det låter troligt. Du har säkert en jordplint någonstans och kabeln som matar den från batteriet har troligen tappat kontakten någonstans. Lanternorna är ju kopplade parallellt så varje enskild lanterna har sin egen jordmatning.
Fred
Det är ganska enkelt att hitta din jordpunkt då allt utgår från batteriet och sedan går det väl in till någon elcentral eller liknande. Försök att hitta vart kablarna går och sen pinga längs vägen så ser du var det är problem.
Krävs bara en multimeter som du kan köpa på biltema för 99kr och en skaltång.
