torsdag 11 september 2025
magus
spänningsfall ?
har en tohatsu 40 hk! har fått lite problem . vet inte om det är batteriet eller laddnings relät som krånglar , hur som helst så minskar volten så fort jag kör med tilten på motorn! i går när jag va ute och körde började den gå lite hackigt så jaga stängde av den .. sen fick jag inte i gång den för batteriet verkade slut..vad ska jag göra ??
Byt batteri alt. ladda det du har och sen om du får igång den kan du forsätta felsöka på om batteriet laddas överhuvudtaget!
