fredag 05 september 2025
petjoh196
Flipper 570/575 som hoppar
Jag har en 570/575 med en Evinrude Ocean Pro 90hk.
Båten har en tendens att hoppa med fören även i lugn sjö. Jag kan tvinga ner fören genom att trimma ner motorn men då får jag ett kraftig sprut från motorns kaviator platta vilket bromsar farten och förmodligen även ökar bränsleåtgången.
Funderar på att införskaffa trimplan alternativt höja motorinfästningen ett snäpp.
Är det någon som har förslag på vad som kan göras? Erfarenheter av trimplan eller annat som kan förbättra situationen?
Har försökt att lägga extra vikt i fören och det hjälper till viss del men det blir inte bra.
Tacksam för tips och råd.
/Peter
Motorn sitter på fel monteringshöjd. Prova att hissa den ett bulthål så löser det sig nog
sea-ray_230: Tack för tipset, har hört att kaviotorplattan skall sitta i linje med botten på båten, stämmer det med din uppfattning?
Kavitationsplattan bör sitta någon/några cm över botten. Med stålpropeller kan du lyfta högre än med alu.
