måndag 04 augusti 2025
Ivarboatboy
åka ring/vattenskidor efter gummibåt...
tja! jag undrar om man kan åka ring/vattenskidor/kneeboard efter min övermotoriserade gummibåt aquasmart plastimo 240. båten har en 8 hk suzuki från -99 och maxfarten är unefär 22-24 knop. är extremt tacksam över svar smiley.
Man kan ju alltid prova! smiley
Det finns en hel del inlägg om vilken motor/fart/båt som behövs för att åka vattenskidor.
Och svaret är att det beror på...
Men en gummibåt med 8 hk är nog i vekaste laget tror jag. Maxfarten är ju ordentlig på din båt med en person i, men problemet är ju starten. Och att släpa runt en vattenskidåkare ger stort motstånd.
Prova med stora vattenskidor, liten lätt duktig åkare, start från brygga med slak lina, solen i ryggen och gott humör.
Att dra ring funkar säkert, men frågan är om det bli roligt. Att dra ringen upp i planing kräver nog större resurser än du har tyvärr, så det blir nog mer bogsering är fartfyllt äventyr.
den höga maxfarten beror på att jag är 12 år och väger 45 kilo så man fattar varför Betty Boop för en hög maxfart.. men tror du det går att plana med en vindsurfingbräda efter med 1 barn efter? :)
Jag har med stor framgång dragit vindsurfingbräda med 2 barn i en Monark med 5 hästarsmotor. Så det är nog inga problem. Surfingbrädan har ju lågt motstånd från början.
Jag vet bara att vi åkte wakeboard efter en 330cm gummibåt med 15HK, men det var jäkligt tungt innan den planade. Vi var väl runt 15 bast och vägde 60-70kg.
Åkte vattenskidor efter vår Zodiac med 8hk Evinrude när jag var åtta. Min bror som är fyra år äldre åkte då också så det borde fungera för din del med
Zodiac 310 med 15 hk 2-takt (ny på den tiden) Gick för undommar att komma upp på vattenskotor, men inte fullvuxna.
Men du sliter kraftigt på akterspegeln! Den är inte gjord för den extra vikten. Vår släpte från gummiskrovet (beroende på motorval samt åkning efter båten) efter några års användning.
22-24 knop. Är det GPS-fart?
Ofta tenderar man att överdriva fart i gummibåt, då det känns som raketfart i och med att man sitter nästan på vattenytan.
Ring funkar nog att åka efter utan problem, men vattenskidor blir nog för tungt.
min hastighetsmätar-app på iphone säjer 23 knop.
det är full fart.
Senast ändrad av Ivarboatboy | 10 juli 2012 | 16:37
Det kan nog hända spännande saker med ring om man får upp farten och girar för kraftigt med gummibåten. En liten gummibåt har nog rakt motsatta egenskaper mot en bra dragbåt.
Sant, men det kommer inte bli några högre farter med den båten/motorn. 23 knop är med en pers i och inget släpankar i form av ring efter.
Låt grabben testa, hur fel kan det gå? Förutsätter flytväst och dödmansgrepp såklart.
Då är jag mer oroad för vattenskotrarna. Vi såg en tok åka i bara badbyxor utan flytväst och flög av i full fart. Han fick kämpa för att simma bort till skotern. Tur för honom att han inte slog sig medvetslös, inte en chans att vi hittat honom då.
Senast ändrad av Soumi_batti | 10 juli 2012 | 16:59
men jag tänker mest på kneeboard,o då e de min 10-åriga lillasyster som ska åka och är det då värt att köpa en kneeboard?
En kneeboard är lätt att dra(lite motstånd) jämfört med vattenskidor så det lär inte vara några problem
Prova med något enklare först. När jag var liten åkte vi snöskyffel. Det är ju en fattigmans kneeboard. Knyt en lina i handtaget på skyffeln, och sen en kort lina från handtaget för att hålla i och för att få bra vinkel på skyffeln.
Men var rädd om lillsyrran! wink
farsan har berättat att när dom var mindre åkte dom pv huv bakom båten.. motorhuven av en volvo pv med andra ord.. de tyckte han va skoj.. själv föredrar jag kompisens gamla vattenskidor. av trä. åker bättre på dom än dom nya som görs i plast:)
