Gäst Anders Eriksson Postad 17 Januari , 2005 Hej Jag är stolt delägare i en runnö 22 playwood båt. Båten läcker som ett såll när vi kör med den. Nu tänker vi plasta den. Är det någon som har tips hur man gör för att det ska bli ett lyckat resultat. Måste man slipa trärent eller räcker det att matta ner färgen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 298 Postad 17 Januari , 2005 En plywoodbåt som läcker är det något fel på, den skall vara lika tät som en plastbåt, den kan inte svälla igen som en riktig träbåt. Byt ut rötskadad plywood och laga med epoxy, ev med epoxy och väv. Det bli inte bra om ni försöker plasta, risken är stor att båten blir för tung. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 298 Postad 17 Januari , 2005 Skildnaden torde vara att din båt plastades när den var ny och torr och inte hade några rötskador som gjorde att plywooden hade dålig bärighet och rörde på sig eller rötskador och delamineringar. Då kan plywooden och plasten arbeta tillsammans, det är inte samma sak som att plasta en gammal gisten läckande plywoodbåt. Grattis till en bra och tät båt, förresten! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
