tisdag 30 juni 2026
Gäst Bjed001
Galet problem med Mercury Optimax 150 hkr -06
Gäst Bjed001
Köpte en kanonmotor (trodde jag) för en tid sedan. En Mercury Optimax 150 hkr 2006 års modell med ca 300 timmar. Den har gått i Skellefteåtrakten och legat på land i ca 1,5 år. Nu har jag monterat den med auktoriserad verkstad enligt konstens alla regler. Den startade perfekt, MEN.......! Så fort man belastar så klipper den elektroniskt. Alltså stoppar. startar sedan perfekt, men går ej att belasta. Firman harbfelsökt allt men hittar inget! Följande är gjort: - Kollat felkoder med dator - ingenting - Bytt injectorer - Bytt tändspolar - Kollat bränsletryck och lufttryck - ok - Bytt reglage Motorn ser kanonfin ut, men går inte!!!! Är det någon som har en teori? annars står jag men en fin motor som inte funkar!
Det tipset jag kan ge dig är att kolla på Amerikanska forum. De lär ha bättre kännedom om motorerna och framför allt om lite mer udda fel, då det finns fler exemplar där borta...
Hade samma problem med en likadan motor förra året. Det visade sig vara en av bensinpumparna som lagt av. Den hette bränslepump #8558432. Det var mycket mixtrande innan vi (mecken) kom fram till det. Gick bra att starta och på tomgång men när man gasade på la den av... inga indikationer på analysen dock. Motorn hade enligt den gått ca 130 timmar.
Lycka till
Gäst Bjed001
Då är tyvärr alla uppslag testade och verkstaden står utan lösning. Sitter alltså med en motor som är genomgången från topp till tå och i kanonskick enligt båtvarvet. Men den går inte under belastning! Skall man sälja reservdelarmfrån den eller försöka sälja den till någon som vill chansa?
