söndag 17 augusti 2025
peteralwin
volvo penta disel paternoster snipa
Hej! Hjälp! Behöver tips av någon mer erfaren än jag....
Jag har köpt en paternostersnipa år 82 med en volvo penta diselmotor utan bränsle mätare.
Fråga 1, finns det något tips så jag inte kör tomt?
Fråga 2, om jag kör tomt vamåste jag göra då? lufta? Hur?
Som ni kanske märker är jag helt oerfaren så jag vore jätte tacksam för tips och svar!
Drifttidklocka och reservdunk. Luftning underlättas av lite övertryck i tanken. Kan fixas med två kranar och en slangstump och en fräsch oring i tanklocket. Blås in övertryck med munne och stäng till. Då kan man oftast få in diesel i en gammal motor med lite slitna spridare. Har motorn nyfixade spridare kan du skruva upp ledningen till spridaren ett halvt varv och skruva åt när du ser det komma diesel. För bok över varv eller gasreglagets läge och notera vid tankningarna timmar per bränslemängd. Når du tankens sida kan man lära sig känna nivån med knackningar på plåten.
Hade en polar22 utan mätare. Enkelt löst genom att pejla med sticka då och då. Förutsätter dock att man inte har böj på tankröret.
