söndag 07 september 2025
rool
Luktar bränd olja och oljenivå minskar
Efter att ha haft båten på verksatad i höstas med nya packningar, planade toppar etc, var vi nu ute med båten första gången. När jag skulle plana upp båten gick den dåligt, började ryka ur motorrummet och luktade bräns olja. Kollade stickan och oljenivån var mycket hög trots att jag fyllt på och kontrollerat tidigare. Det var inget vatten i oljan, men frågan är vad det kan vara?
Det är en Bayliner 2655, V8.
Tacksam för råd och hjälp!
Enligt rubriken minskar oljenivån men i texten var nivån mycket hög, vilket är det rätta?
OJ, sorry, det skall vara mycket låg. Endast i botten på stickan.
Jag gissar på att felet är att oljan rinner ut... Skriv gärna exakt vad som har bytts/renoverads så blir det enklare att klura ut problemet.
Båda topparna är planade och trycktestade efter att topplockspackningarna gått förra året.
Efter att ha kört ca 10-12 distans började motorn gå dåligt igår, gick inte att plana, det började ryka vit rök ur motorluckan. När jag kollade oljenivån var den som sagt mycket låg, och det luktade och rök mycket. Ser inte att det läckt ut olja i båten, så frågan är vart den tagit vägen.
Den åker nog med vevhusventilationen. Starta och kolla om det flödar in olja med vevhusventilationen ved förgasaren
Slut i cylindrar, kolvar, kolvringar, oljeskrapring. Skulle reklamera till verkstad omgående.
Du har reparerat en del men resten kanske är slut.
