pata495 0 Postad 4 Juni , 2012 Hej. Jag har nyligen köpt en Crescent 495 HT, i ruffen är som en u-soffa där det ska finnas möjlighet att bädda genom att man täcker för och lägger en dyna i mitten av soffan så att säga. Jag undrar lite om det är någon annan som har samma båt och hur ni har löst det? På min båt finns inga lister för att lägga någon iläggsskiva på, inte heller någon dyna så det får jag ordna hur som helst. Tanken är att köpa en 10x45 mm teaklist från biltema och limma/skruva runt om som skivan ska ligga på och sedan såga en formplyfa i rätt mått och lägga på. Då går det enkelt att lyfta undan skivan och gömma den under de andra dynorna om man skulle vilja det. Tacksam för ideér. /Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lemmy_k 0 Postad 16 Juni , 2012 Hej, Det skall vid soffhålet vara minst två fördjupningar längst ut på ovansidan där stoppar du in bordets hakar som hänger längst bak. Det låter som om du saknar detta bord? http://www.annonsborsen.se/search/image!raw.jspx?advert=544106&indexImage=3 http://www.annonsborsen.se/search/image!tabView.jspx?advert=544106&indexImage=0 /R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
