torsdag 02 oktober 2025
ljunghall
Var köper man avvisare?
Jag behöver avvisarlister, helst i nåt snyggt rostfritt. Var hittar man det? Jag behöver runt 30 meter och fick bud på nåt i stil med 800 kr/m hos den lokala plåtslagaren.
Det är typ nåt sånt här jag är ute efter:
http://storebro34.se/wp/wp-content/uploads/2012/04/Storö-34-utan-dekorlist-fena.jpg
Problemet beskrivs här:
http://storebro34.se/wp/2012/04/17/bort-med-fula-lister/
Senast ändrad av ljunghall | 18 maj 2012 | 22:39
Gäst
Förhoppningsvis låter ni bli att sätta tillbaka den fula gummilisten under metallisten. Gummit  måste ha tillkommit som en underbar idé efter en grym bakfylla och inte Storebrorätt, om man säger som så.
Jag kan inte ge dig direction om listen men den lokala plåtslagaren kanske inte är helt fel. Viktigt dock är ju att det blir i ett passande stuk men det har ni redan bestämt er för, tror jag.
Good luck!
Ps. Bilden från renoveringen av vår gamla mahognyskryssare.
Finns något som kallas stävskena på Viking Yachting i gbg, 24mm bred 3050 lång halvoval förborrad 595:- (200:-/m) kan det vara något ?
Det fanns nån på 13 mm också http://www.vikingyachting.se/ sök på stävskena.
Den hade dessutom borrade och försänkta hål (förmodar jag) Bara att borra och försänka är ett enormt jobb, särskillt om man inte har bra utrustning. Bara hålen är värt priset. wink
Gäst
Instämmer helt och hållet med Toaen; att borra och försänka är ett helvetesjobb som man inte vill ha, tro oss. Jag följer med spänning/glädje era uppdateringar på siten eftersom jag känner enormt mycket för just Storö 34´ an och jag kan märka en sann båtägarglädje hos er.
Lite OTx2
Var det en liknande båt som din som jag hjälpte in till kajen i Stavern, Norge?
Konstigt. På min stationära dator är du mest likt en riktig donna. På min lapptopp ser du ut som en gammal gubbe. Ganska cash om man får säga så. wink
Absolut!
Har du sett skenan själv? Är den halvoval som plåtslagarna använder ordet, dvs massiv eller är det en välvd plåtlist?
Kan inte tänka mig annant än att den är massiv. Halvovala stävskenor och randgårdslister brukar va massiva. Men det går ju bra att ringa till Viking Yatch och fråga.
Artikel:
30010
Stävskena rf, 3000mm 13,5x4mm
Borrad, halvoval
945 kr
Fast den måste ju gå att få tag på hos vilken mekanisk verkstad som helst som jobbar med rostfritt och den borde gå att få tag på hos alla seriösa marinbutiker med lite service.
