fredag 25 juli 2025
PCP-Roger
Byta solenoid på VP MD21B
Någon som har tips på hur jag ska få bort solenoiden på startmotorn på en MD 21B, axeln i solenoiden går inte att vrida runt- ska ju skruvas ur plastbussningen som den sitter i.
Vågar inte ta i av rädsla för att skada skruvspåret i axeln.
//Roger
Ser ut som skiss nr.1 problemet är alltså att få loss solenoidens axel från kopplingamen nr.14.
Ska montera bort hela startmotorn i helgen så kanske det går att komma åt bättre.
//Roger
Gissar bara utifrån den otydliga skissen, men där ser det ju ut som att solenoiden kan dras rakt ut ur lagerhuset 7? (Alltså om först muttern 26 gängas av solenoidens axel genom hålet täckt av plugg 13?)
Nå, det är ju verkligheten som gäller. Inte den otydliga skissen. :-)
Lycka till.
