onsdag 01 juli 2026
dc21an
Penta V8
Hej ,
Har just sjösatt och har provkört motorn ( VP 5,8 FL) , som har gått 400 tim. Den har alltid fungerat helt utmärkt och startar direkt., men vid ca 1800-2000 varv uppstår ett knackande ljud som försvinner när jag ökar varvtalet. Den spinner som en katt på tomgång, har inte tänkt på det tidigare, undrar bara vad det kan vara och om de är någon som har koll på vad de kan va.
mvh/ Janne
smiley
Låter det knackande ljudet mer eller mindre då motorn är belastad (vid pådrag i sjön) mot då du varvar upp den utan belastning?
Knutar eller mellanlager? Vrid på ratten och lyssna om ljudet ändrar sig. Då sitter det troligen där
Tack för era tips, ska kolla på detta till helgen.
mvh Janne
Javisst helt rätt, det låter när drevet är i helt utsvängt i ändlägena.Rakt fram tyst och fint.
Då e' frågan om man kan köra med det denna sommaren eller om den ska upp ur sjön och fixas
Hmmmm.
