tisdag 30 juni 2026
roblar66
12 v uttag
Ska montera in ett uttag för laddning av mobiltelefoner etc. någon som vet vart man kan få tag på delar till detta. Typ en honkontakt som går att monterafast samt tillbehör med kablar etc.?
I vilken båttillbehörsfirma som helst. Samma komponenter finns nog i biltillbehörsbutiker och då förmodligen något billigare.
Se till att köpa ett uttag med bra kvalité, typ Skyllermarks. Det finns uttag som är riktigt usla och slutar  fungera ganska omgående i den krävande marina miljön.
Fred
Ska man bara ha ett uttag så tycker jag man ska satsa på ett normalt cig-uttag. Sen finns det finfina pluggar med USB-uttag för några tior som man kan sätta i cig-uttaget. Fördelen med att göra så är att uttaget kan användas till allt och inte bara för USB.
Fred
Bra tips Fredrik - beställning gjord :-)
Senast ändrad av roblar66 | 08 maj 2012 | 10:22
Då var uttaget monterat....men vilken kabel ska sitta vart? Röd kabel till ? Svart kabel till?
Kan jag fästa någon av kablarna till den del som är kopplad till huvudströmbrytaren till batteriet?
Tacksam för en beskrivning
Om det är röd svart sladd ut från kontaktdonet så ska den röda vara 12V och den svarta jord. Om det inte syns på kablarna nåt, så är 12V den i mitten av kontakten, och jord runtom.
12V ska kopplas in nånstans efter huvudbrytaren, förslagsvis via en lämpligt stor säkring (10-15A eller så).
