torsdag 05 mars 2026
jogust
Bogpropeller - Byte av brytpinne
Jag har en äldre bogpropeller från Sleipner på min Nimbus 28 DC från 1988. Just nu fungerar den inte och jag misstänker att brytpinnen i motorn har gått. Är dock osäker på var denna sitter. Någon som har erfarenhet av att byta denna på denna typ av bogpropeller? Tacksam för tips i så fall om vilka skruvar på motorn som ska lossas. Någon som sitter på en gammal manual inscannad så tar jag gärna del av en sådan också. Hälsningar Jocke
Jag har en Vetus, man lossar elmotorn från drevet  där under sitter brytpinnen, antagligen är det samma på din. Glöm inte att bryta strömmen.
Hälsningar Ove
Det finns två brytpinnar på din bogpropeller och det är troligen den som sitter bakom propellern som har gått av, lossa propellern och kolla denna först annars är det bara att lossa elmotorns 4 fästbultar och lyft.
Skickar med en länk till deras hemsida,
http://www.sleipner.no/se/ressurser/11/manualer/Elektriska bogpropellrar/Side-Power_SE30-40-60_2009_SV_print.pdf
Senast ändrad av Janne1 | 30 april 2012 | 13:50
Senast ändrad av Janne1 | 30 april 2012 | 14:02
Hur gick det?
Jag har en QL bogpropeller som har samma problem.
Jag har nu köpt en ny propellersats med både propeller och brytpinne. Svårt att få upp båten innan midsommar så jag tänkte försöka i vattnet.
Någon som har gjort det?
MVH
Göran
