måndag 16 juni 2025
Kallas
GPS-tracker
Funderar på att installera en gps tracker på båten. Råkade ut för stöld för ett par år sedan o det skulle kännas bättre stt ha koll på var båten befinner sig... Någon som har bra erfarenheter? Har spanat in ett system som heter Tramigo t22. Verkar bra att få sms om båten flyttar på sig, samt att kunna följa den på karta om den gör det. Alexander
Ang
GPS tracker.
Jag försöker sätta in mig i denna debatt.
Och kommit fram till följande.
Vad händer när det inte finns någon GSM täckning - den försvinner väl j längre från kusten du kommer - hur spårar du då båten?
Så länge du har täckning i moblen så spårar sändaren!
sedan kan man som de etablerade tjuvarna gör - köper en stör-sändare och slår ut GSM signalen!
Köpte mina GPS tracker på www.techhunter.se en till båten och en till mc.
De hade även Lås som larmade! Köpte även kallad spionbugg som innehåller ett simkort som jag monterade i nedgångsdörren i båten - när de öppnade dörren så skickade den en sms till mig. Samt du kan ringa upp den för avlysssning...
