lördag 30 augusti 2025
Skepparn-1987
Hjälp!! Problem med bränsle pump!
Hej har nyss köpt en ny båt. Men snurran som sitter på är en tohatsu 40hk ca-94 års. Han jag köpte båten av sa att snurran dog om man inte satt och pumpa på blåsan. Nu till min fråga. Kan man köpa en elektrisk bränsle pump och sätta på? Eller hur kan man laga den? Tack på förhand:)
Testa o byt slang och ny blåsa. Finns på biltema för typ 100kr.
Byta pumpmembran kanske?
inte svårt.Kom över en båt med en 50hk motor med samma symtom.De va en mercury,de visade sej efter mycke letande av fel att de hade skruvar lite me den och tillverkat egna packningar mellan förgasare i insug.Men missat att de skulle vara ett litet hål i packningen som styr bränsle pumpen av vevhus trycket.Ibland är de bra med orginal grejor.Kanske kan va nåt.Glad Påsk.
