trekutter 0 Postad 25 Mars , 2012 sjösatte båten igår uttern 5201 med en evinrude 70 på startade motorn utan problem,gav mej iväg körde ca 15 min till motorn blev varm,i full fart,när ja sen vände hemmåt och skulle köra in till bryggan och drog av till tomgång sakta fram så dog bara motorn,fick svårt att få henne att starta igen, men med full handgas och choke så statade hon, sen var det samma visa igen när jag la i fram och skulle ta mej in baktände hon och stannade. när ja till slut kom in till bryggan så lät ja motorn stå på tomgång att bra tag för att sedan lägga i växel och då gick hon på tomgångsfart vid bryggan typ 10min.när ja drog på vid bryggan så baktände hon kraftigt och stannade igen samma start procedur igen fullgas och snabbt lite choke, vad kan det vara?tändning? förgasare? vatten i bränslet? kostnad för att fixa det? bensinen är färsk, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
