lördag 25 juli 2026
tugge
NY instrumentpanel tips önskas
tänkte göra en instrumentpanel till båten.
undrar om någon har tips på hur man gör alla dessa hål jämna o fina utan att skada den rostfria eller aluminiumplåt som jag tänkt att annvända. det blir inte mycket matreal kvar mellan mätarna.
bifogar utkast på tänkt layout
önskar även tips på hur ni har gjort samt placering. om det är något jag missat
Har du tillverkat den själv? vad borrade eller fräste du med.
ser riktigt nice ut...
Finns även ett svenskt alternativ: www.gravyrprofilen.com
Tittade men hittade inget program för att göra ritning.
skulle det finnas?
ett utkast från tyska sidan,
mycket uppskattat. så kan man ha koll på priset för varje moment man gör yes
det kan jag inte säga härwink
i styhytten finns det bara startknapp och stoppknapp, varvräknare och oljetryck-backslag.
därför tänkte jag uppgradera lite
Ah, min tanke var bara att OM du skulle ha tändlås i panelen så är det inte optimalt att ha en mätare under eftersom man ofta vill ha någon slags nyckelring som då skymmer mätartavlan...det var bara det...smiley
Förvrigt fick jag lite inspiration att skapa min egen mätartavla tack vare den här tråden. Jag har kikat på programmet tidigare men orkade inte sätta mig in i det då. Det är väldigt kraftfullt och relativt intuitivt. Det kan vara lite klurigt när det snackas om riktiga facktermer (så som olika verktyg för gravyr t ex) men jag är säker på att deras support kan svara på alla frågor man kan ha. Riktigt coolt är att man redan i programmet får priset på det man vill beställa! Efter varje tillägg kan man se hur det påverkar kostnaden så sätter man en budget kan man pricka in den precis! Dessutom tycker jag inte att det verkar inte speciellt dyrt...yes
ok tack för varningen, typiskt en sån sak man kan missa när man stirrar sig blind på annat,
tyckte också det va lite bökit i början men efter ett tag kommer man på nya funktioner, och då är det bara den lättillgängliga fakturan som bromsar,
kan säga att jag är uppe i ca 80eur frakt o moms
mvh///marcus
Med tanke på din panels storlek och antal objekt så tycker jag inte att drygt 700 spänn är så farligt, inte om man tänker på hur jädra snyggt det kommer bli! laugh Jag kommer nog hamna på ungefär halva ditt, kanske uppemot 400 kr men då har jag ju bara en maskin också.
Vilken tjocklek har programmet som minsta för din panel?
1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10mm sen massa olika ytskickt  mitt val är2,5mm svar-talu, om du förstår vad jag menar.
finns även pulverlack m,m
mvh
Senast ändrad av tugge | 16 mars 2012 | 22:03
Senast ändrad av tugge | 16 mars 2012 | 22:05
Godkände den 1,5 mm till en så stor panel? Min panel är bara 230 x 450 mm och då får jag inte använda 1,5 mm utan måste gå upp till 2 mm...
Då är det samma som min. Jag tror att man inte ska gå tunnare än 2 mm...risk att det blir svajigt och väldigt känsligt för åverkan.
funderade på samma sak, startade på 3 men gick ner 0,5mm för att spara ett par kronor samt lite mer slimmad, kan tänka mig att det kan bli lite svajjigt om den blir för tunn, det är ju inte mycket gods kvar efter alla mätarhål, man kan ju alltid ändra sig i efterhand om man vill,
mvh
Nej det har dragit ut lite, men jag skickade in beställningen idag.
priset blev 77eur ink moms 7 eur i frakt.
dock blev den 3mm tjock.
bantade den lite mot vad jag tänkte först, är lite feg första panelen. smiley
//marcus
Senast ändrad av tugge | 06 april 2012 | 21:25
blev det något av för dig?
//marcus
Inte ännu...och det kommer nog dröja ett bra tag...det är så många andra grejer som är högre prioriterade med båten (som att göra skrovet vattentätt igen till exempel) så instrumentpanelen får stå tillbaka lite. Vet inte ens om båten kommer i sjön i år...indecision
Då var den hemma smiley
mycket nöjd. riktigt stabil när jag ökade  tjockleken, går gå ner nån mm om man vill. nogrant pakiterat var det också.
kom med ups hem till dörren
Mycket stiligt!! Du lägger väl ut bilder på uppbyggnaden och det färdiga resultatet sen?
det kommer bara kapasupp ett hål där nuvarande instrument sitter, så kommer jag sätta denna över. instrumenten kommer både vara gamla och nya. så det blir lite budget tills ekonomin tillåter. men det är klart jag kan ta en före o efter bild
Tänkte bara att jag skulle visa upp min nya fina panel som jag beställde från Schaeffer i  Tyskland. Fick hem den på mindre än en vecka efter det att jag beställt den.
