måndag 06 juli 2026
pittis
mörebas 8400 ??????
är det någon som har en sån här båt. som vet lite om den... har köpt din i nov 2004 så jag vet inte så myket om den tacksam för svar
Hej Det är en norskbåt från 70-talet. Den tillverkades i Malmefjorden, Norge. Det är nog den största båten i Mörebas-familjen. Mörebas 8400 de Luxe, en kabinbåt i plast, Längd/Bredd: 7,05 X 2,65 m, Djup: 0,65 m, Vikt: 1,9 ton Max 12 pl 5 1 kojpl En inombordare max 60 hk, 12 knop, halvplanade Mer info kanske du kan få via, http://www.boat.no/asp/boats/search.asp?bbrand=Mørebas&nw=1 Lycka till Mvh Laand
Tack ska du ha landkrabba för den info jag fick av dig om båten har du haft en sådan eller ?? mvh Anders hej hej
Gäst Per.arne Å
Jag har 2 kunder som har sådana.En bytte vi motor i för ca.6 år sedan och den andra skall vi byta i nu i januari.Det år VP tmd 22 87 hk motorn.Är egentligen lite för stark.Vill du veta mera ring 0270-5980.Per-Arne Å.
Hej Nej, jag har inte ägt någon, däremot fanns båten med i bilden när jag själv letade båt år för något år sedan. Mvh Laand
ni ska ha tack båda två och jag kommer att ringa dig Per.arne Å om det är ok.:x-mas: god jul & Gott Nytt år på er & dom andra på maringuiden hej hej :x-mas:
... jag vet inte så myket om den ... hmmm .... hoppas du inte har köpt grisen i säcken ... för den ska vi äta upp idag på julbordet :-D :x-mas: //mats :x-mas:
Gäst Per-Arne Å
Hoppsan det kom bort en siffra i tel.nummret.Rätt är 0270-15980 vardagar till mitt arb.Välkommen åter. Per-Arne Å
